  • 3696阅读
移动DVD开机没有 dvd待机界面了。 [复制链接]
楼主    tsantong 发表于: 2013-04-26 21:10:00
事情是这样的,
今天我去修电视的那里,收到了一台山寨的opod 便携式DVD,背面型号,pf-279
所有功能都正常,DVD读盘、av输入 输出
因为是旧的,所以比较脏,拿回家后,我就拆开清理了清理,当然,我是把内置电池的线拔掉的。肯定没有短路
但是等我装回去的时候,发现开机不读碟了,而且也没有DVD的待机画面了。 但是用切换键切换,AV输入功能还是有的,证明开机了,但是切换到DVD的时候,就是蓝屏,没有以前的DVD画面了。
这是什么问题呢,难道就拆开一下,数据就坏了? 还是跟我断电有关系呢?
这是以前的待机画面,是我拆机前特意拍的,
