  • 14977阅读
华硕P5KPL SE 主板点不亮的维修 原来是W83627DHG-A作怪和数据 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    龙二哥 发表于: 2013-04-27 17:35:14
此板是二代内存 775CPU 独立显卡 25Q80存储器 故障现象是 点不亮 这块主板我在头一天都用得好好的 第二天起来一按开机键 没反应 以为是里面的线掉了 下开一看 没掉 而且主板上的灯是亮起的 把电源换了试 没效果 直接短路开机针 也没反应 测开机针有3.6V的电压 有啊 这下呆住了 再测主板上的各个电压也正常 这下更无语 打算报废处理了 吃过早饭后 心想 是有些不解 这块主板还新着呢 再拿起主板东看西看 没看出结果 于是 我死马当做活马医 直接短路开机线 用手使劲压南北桥 也没结果 在一次偶尔的情况下 用手摸到了IO芯片,《W83627DHG-A> 突然风扇转了 我关机再开 风扇又不转了 用手靠近IO芯片 没压它 就又转了 就这样反复的试了几次 怀疑此芯片有问题 但手头没现成的 只好在旧板上拆 东找西找 终于在一块老板子上看到了 型号是W83627EHG的 就尾数字母不对 管它的哦 用风枪抬下来试哈 此板的锡比较硬 开到360度了 才把它吹下来了 很小心的换上旧板拆下的IO芯片 结果一切都搞定了 轻轻的点下开机针 风扇就转了 打开显示器 正常 证明这两个型号的IO芯片可以代换了 试用了几天 特回来发稿 不解的是 为什么我坏的那块芯片 用手轻轻的靠近它 就能开机 使劲的压它反而不能开机 有朋友能解答吗 我在此表示多谢了
[audio03]
