  • 2846阅读
国芯3001不能正常联机的请看一看 [复制链接]
jnfkpx
楼主    jnfkpx 发表于: 2010-02-08 01:36:01
在网上看到很多朋友都试着GX3001无法联机,怀疑是小板的问题,但小板又可以联海尔或者其它的芯片,就是不能联GX3001,我看帖也一直没有在意,今天朋友拿了几台机过来,一台是GX6121的,还有两个就是GX3001的,6121的可以正常联机,但GX3001怎么也无法联机,就觉得奇怪。于是仔细地用万用表量了一下升级口的电压,发现除了3.3V有电压外,其余三根脚都没有电压的,正常来说,除了地线,最少都还要有一条线有电压才对,就看了一下板,发现板上多了两个三极管,哈哈,这两个三极管应该就像我们小板上的那两个三极管了,如果三极管转过电平后再来这里转的话,那可能已经没有电压了,所以无法联机。于是我直接从COM口里飞三条线出来,直入升级口,开机一试,完全OK,证明我的分析是没有错的。
大家如果用小板接3001无法联机的时候请量一下升级口的电压,如果TX RX口一点电压也没有的话,请直接在COM里飞线出来就可以了。无需小板。
