  • 45414阅读
海信TLM32V68A液晶电视不开机故障 [复制链接]
楼主    论一剑 发表于: 2013-04-28 22:28:38
海信TLM32V68A液晶电视不开机故障 故障现象:开机电源指示灯红灯(待机灯)不亮,蓝灯(开机灯)始亮,但是屏幕无光。 检 修:开盖看到该机电源板为RSAG7.820.1731/ROH,主板为RSAG7.820.2181/ROH VER.B。测量电源输出电压(进主板)5V、12V正常,待机STB电压为3V、BIR电压为0V、SW电压为0V。 再测量主板上的几组电压,N4的1脚为0V、2脚为3.1V、3脚为5V;N5、25的1脚为0V、2脚为3.1V、3脚为5V;N6的1脚为0V、2脚为2.2V、3脚为4.5V,R35两端电压为4.5V。当用表笔测量N6的3脚时,按待机键发现电压逐渐降低,最后降到3.3V,此时发现电视机工作正常,待机时红灯亮。N6的2脚电压为1.25V、3脚的电压为3.3V。R35一端为3.3V一端为4.1V。 断电几分钟再次通电故障依旧,用表笔测量N6电压时,发现随用力不同N6的2脚电压由2.2V降为1.25V,机器工作正常。补焊后故障排除。 正常时与出现故障时几组电压变化 正常 开机 待机 不正常时 SW5V 0V0V BIR3V 3V 0V STB3V 3V 3V
本帖最近评分记录: 共 3 条评分 金币 +4 贡献 +2
