  • 2662阅读
科宏达7寸 移动DVD 屏不亮 [复制链接]
楼主    chris0103 发表于: 2013-04-28 22:55:46
请教论坛维修移动DVD的大师, 我这两天用移动DVD改装了一台寻星仪,为了改装方便,我把屏到主机的排线拔下了,等我弄好后,重新插上排线,发现蓝屏(蓝屏的时候,屏有下角有个电池符号)几秒钟屏就灭了,关机后重新开机 还是蓝屏几秒钟 屏灭。后来开机没有蓝屏了 ,直接屏不亮,如果用手碰排线 屏会白白的 闪两下 喇叭有噪音,不知道怎么回事?
今晚把机子仔细看了一下 表面没有发现哪里短路。还是屏不亮,但又发现一个细节,有时按一下 主机上的屏开关 屏会闪一下(亮度很低),屏闪一下的时候可以看见屏的右上角有个AV模式字幕。老师帮忙分析一下
