  • 6512阅读
TCL HID29189PB黑屏 [复制链接]
楼主    5231015 发表于: 2013-04-30 07:24:53
近日接修两台TCL HID29189 PB彩电,都是黑屏。有伴音。调大加速机,一台有暗回扫线,一台有亮回扫线。两台遥控按键都管用,可以排除死机。首先测量几个关键测试点。1视放部分,测TDA6111。1脚10伏,2脚12伏,3脚2.9伏,4脚地,5脚0,6脚200,7,8,9都是128伏。发现1脚应2.8伏,检查消亮点Q532b0伏c12伏e10伏,已导通,测Q531c200伏,R534断路。换200K后试机,故障修复。第二台测TDA6111发现1脚3.7伏3脚3.7伏7·8·9脚164伏。1脚和789脚异常。
测BLK9.7ABL5DAHS0.35DAVHS0.03RST5SDA5SCL5,基本正常 。这台电视如果接有DVD或机顶盒时,开机有图有声。此时拔掉AV线就黑屏,且无菜单无字符。不接DVD开机就直接黑屏。但当按频道加减时会有横条蓝屏,还有100HZ和AV字符,只是位置随按动上下闪现。根据现象分析,工作应正常。可能是消隐,或是识别部分?好在有两台电视,先换8829试试,不行。换9116不行。换数字板也不行,换存储器唉,光栅出现。原来是数据出错,也能造成黑屏。
    黑屏故障,如果按键不管用是死机。应测5伏,晶振,复位总线等。按键管用先 测尾板TDA6111,R534坏的较多。不行再测BLK,ABL等测试点。还有存储器。此点经验与大家分享。
