  • 2930阅读
求助 美的MC-EF197不加热不报警 [复制链接]
楼主    新浪潮之友 发表于: 2013-05-03 11:35:00
接修一台美的MC-EF197上电开机有检锅声但不加热也不报警,开关机及显示都正常,如果不提下锅来有时3分钟后会自动加热且可以把一壶水烧开。有时开机后加热又能正常加热。清洗了面板全换了按键无效。低压电源是变压器降压供电那种。
5V 18V 300V 都正常,0.3UF/1200V拆下用数字表测正常。LM339 6脚4.6V 7脚4.8V 1脚4.8V   4脚2.2V 5脚3.4V 2脚4.8V   8脚1.6V 9脚4.5V 14脚1.1V   10脚4.8V 11脚0.4V 13脚0.15V
电流检测CPU5脚 不加热时0.4V 加热时3.2V 互感器次级阻值70欧
市电检测D1 D2后电压180V R14 330K正常
拆下线路板上的几个大功率电阻测量都正常。
机壳、线路板到处是油粘糊糊的脏死了,修了好几次都不行烦啊。请高手指导检修思路。
