  • 7262阅读
电视机的亮度? [复制链接]
楼主    zhangyuxiong 发表于: 2013-05-04 22:25:01
我收来的一台海信21寸彩电,电源故障,拆下来拿着板子出去找高手给我修好了,换了行输出和电源模块,拿回来后装机实验,发现亮度相当低,调节高压包的加速极,可以把亮度上升一些,但是亮度还是明显不够,继续调节,发现回扫线都出来了,彩色也不鲜艳了,只好调回来到合适的位置,看不到回扫线为止。图像很暗淡,于是怀疑显像管老化,看了一些帖子,判断显像管是否老化的方法,我拔下视放板,另加一个管座9脚的,在地6,7脚专门接了个9V左右的交流电压,然后黑表笔接2脚,红表笔接3脚緑枪,发现电阻为几K欧,原来并没有老化呀,要是老化就应该几十K以上了,今晚再来看看,又发现,字符的亮度是够的,只是图像亮度不够,字符亮度很正常啊,应该不是老化吧?那现在该怎么修啊?求指点,谢谢,亮度信号怎么查啊?ABL在哪呢?
