  • 4923阅读
索尼功放保护 请各位朋友指点(已解决) [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    a3640106 发表于: 2013-05-07 19:24:19
前几天淘了台进口的索尼高端机, 索尼TA-AV790ESD。 有15KG重, 做工没得说 ,比起现在的国产山寨好了N倍。 不过就是开机保护。 根据维修图纸查得功放部分6只100欧电阻变值 变为200-600欧不等,另外还有3只330欧电阻变值 变为500-800欧不等。 全换了后还是保护。 自检无法通过。 不过发现只要把输出保护电路的插头断开就不会保护。 功放输出为0电位 保护电路也没有发现损坏的 输出继电器直接由主控芯片控制。 自检不通过继电器是无法吸合的。 现请教修过此类功放的朋友指点一下。多谢了。   多谢朋友们的关注。 机子现在已经修好 。 除了之前功放部分的6个100欧电阻和3个330欧电阻损坏以外, 还有输出保护板上面的一个三极管CE结漏电所致。 型号为2SC2603。 用C2240代换成功, 因为是输出保护用, 参数要求没有推动部分的高。 总换了10个件后整机恢复正常。
