  • 3291阅读
王牌HD28M62反复重启 [复制链接]
楼主    5231015 发表于: 2013-05-07 21:19:54
今天修了一台转修机,机主说是一条竖线,心想一定很简单,拆机查看没发现开焊。通电试机傻了,不用说亮线了,连指示灯都没有。保险完好,300V正常,130V 没有。CQ1265损坏,行管6920击穿。心说不好,赶紧问东家,电源坏了,行管烧了,没有你说的亮线。东家说昨天来了个师傅,修的时候,啪的响了一下,问他咋回事,他说挨电了,之后就向我要电路图说明书,没找到,他说没图纸修不了,收拾东西走了。听到这里,我就没白了,那位师兄知道自己闯祸了,找个借口开溜了。还好东家诚实,没隐瞒实情 。拆下CQ1265 ,又发现18V稳压管击穿,换了模块和稳压管又换了光耦,保险接100瓦灯泡试机主电源128伏,换J6920开机,嚓的一生开机了,之后又关机了,没听到场扫描声。场供电来自行变,开机是正负16V,换场块无效。因为以前有竖线,拆下S校正电容数字表测0.27U和0.15U正常。拔掉偏转开机一次就保护。断开行扫描红线,开机了,而且场扫描声出来了,难道偏转坏了?拆下来没发现糊的地方,不像坏的,最后还是想到S校正电容。找了个0.33的并在0.15上不行,并在0.27上开机了,再次拆下0.27换上0.27U,正常开机了,再次测亮0.27容量正常啊。看来也不能全信数字表。还有要养成修机前和顾客当面试机的习惯,以免惹来不必要的麻烦。
本帖最近评分记录: 2 条评分
