  • 6921阅读
中九华亚接收机奇特故障检修实例 [复制链接]
级别: Mod
楼主    卢海军 发表于: 2013-05-10 06:56:07
华亚中九接收机(板号:Y33S-96AT、Y30S-96AT)使用一段时间后,常出现一些奇特的故障现象,有时开机后出现开机画面,但无音频、视频信号输出;有时能正常收看,但关机后再开机音频、视频信号消失,电视机显示黑屏,摇控器和接收机按键不起作用,表现出的故障现象不一样。
  从故障现象分析应为电源故障导致主板单元电路工作异常造成的,检查电源板各组电源输出电压均正常,似乎排出了电源板发生故障的可能性。经检查主板上元件很容易发现在调谐电路及主板与显示控制面板连接的排线插座处两个容量最大的电解电容(220uF/16V)存在不同程度漏电现象,这两个电容与电源板3.3V组电源连接,该电容漏电导致主板单元电路的电源电压异常,中九华亚接收机在使用过程中,如发现一些奇特的故障,电源板输出电压又正常的情况下,可更换这两个电容试试,会有意 想不到的效果。
  附图易损电容:
本帖最近评分记录: 4 条评分
