  • 3311阅读
必佳Y30S-96AT主板增加极化切换电路的方法 [复制链接]
liwj113
楼主    liwj113 发表于: 2013-05-10 09:13:08
必佳CF-901,周末去垃圾场拾来的,闲来无事,决定捣鼓一下玩玩,主板板号为Y33S-96AT 抽屉式的,参照本坛置顶的第二种极化切换电路未获成功,添加一级倒相电路,OK!
    原机无极化切换电路,刷机(利用中6接收机的升级口插针给机器补上升级口)后也只能接收左旋的16个台,由于主板只有一组20V电压,遂按照本坛介绍的第二种方法制作极化切换电路小板(用洞洞板)。焊开电源板上的D10正极,原焊孔接小板的20V(LM317的3脚),原电路中的LNB输出二极管省略,输出(LM317的2脚)直接接悬空的D10正极,连好地线。H/V切换连接至电源板上对应的焊点(双排插座上有标识,直接连到HTV903F的113脚,毋需焊接到芯片的对应脚——本坛大侠以前的文章中都有讨论和实践)。
  开机,居然一个台都收不到,LNB电压只有14V,断开H/V切换连接(无台时该脚电压为3.3V,左旋状态),LNB恢复至20V左右。显然切换状态反了,于是增加一只1815,作倒相管,再检查LNB电压,切换正常(这里LNB电压测量,都在小板子上进行,不要到主板上测量,这样不容易短路)。
  连接天线,恢复出厂设置,关机。再开机,机器自动搜索,较慢,耐心等待几分钟,46+12个台,改造结束!
  电路中的几只小电容,均为100n(0.1uF,104,聚酯电容)可以不要。330欧电阻和4.7K电阻不要更改其他数值的电阻,因为变动将影响LM317的输出电压。最后将小电路板用细导线捆扎在底板上,以防碰到其他电路部分。一般情况下,最好不要用热熔胶,因为有些时候,那玩意儿容易掉,造成电路板移位,还有,融化时气味较大——不环保!
  此方案,适应华亚部分没有预留极化切换电路的主板改造。其他机型也应该适应,只是倒相部分视机器的芯片和外围电路的特性确定保留与否,因为山鸡,电路差异较大,输出的H/V切换电压相位有所差异。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
