  • 3342阅读
今天的CRT组装机21吋彩电实例 [复制链接]
楼主    muyufeiniao 发表于: 2013-05-13 23:09:52
来坛这麽久了,特献上一实例检修过程。 故障现象:开机不多时,光栅上部拉长,下部压缩。检修:由于本机大块(R2J1090HA-A78DD)各脚的工作电压不是很清楚,只对场块(LA78041)做了简单的测试,最后就直接更换了場块,此时本机就正常了,可使用不几天,用户就说老毛病又犯了,在俢之前本机经多位维修员修过,后经开机多次用绝缘毛刷轻碰大块周围各元件,当碰到大块(R2J1090HA-A78DD)21脚的电容C227时,光栅图像便正常了,此电容经焊下后用手轻拽两腿时其中一腿明显松动,更换此电容,本故障至此才彻底排除。注:此类故障主要由于组装机元件质量不好造成,此故障也容易使维修员對场块误判。
