  • 6033阅读
彩电机内的散热板全带电,为何? [复制链接]
abc9859
楼主    abc9859 发表于: 2013-05-14 08:42:11
近期修了2台电源坏的机子,直接用电源块装上,开机一切正常,但在试机时想摸摸散板是否正常时,怪事出现了,一摸着电了一下,关机测量散热板,发现与电源正极不通,怪事.怀疑模块不行,后换另一厂家的模块,开机,用测电笔一量散热板,还是带电,试着量了一下行管散热板也是带电.再关机,把电源散热板全拆离底板,开机,电视正常,但还是带电,请问师父们这是怎么回事?
PS:换摸索块的两台电视,一台电只用了一晚上,另一台从修好后到今有1星期了,不明白是怎么回事?
