  • 9533阅读
长虹DVB-C5800B机顶盒电源板电压变化问题 [复制链接]
lzjhoo
楼主    lzjhoo 发表于: 2013-05-14 11:27:41
故障现象:该机顶盒不能开机了,通电后面板黄、绿灯亮,数码管无显示。
天津大量是这种机顶盒,所以用另一台好的机顶盒电源板替换后,机器正常。由此断定是电源板故障。
测试:坏电源板
拔下坏电源板与主板的连线,测试电压:3.3V显示3.67V;5V显示4.67v,接上主板连线后测试,3.3v显示3v,5v显示5.67v
好电源板,拔下与主板连线,测试数据与坏板的一样。接上与主板连线后测试,3.3v为3.36v,5v为5.22v。
仔细看坏板没有看出明显故障元件,与好板一样。3.3v的输出电容、输出电阻经测试2块板子一样。
会可能是哪里的故障?望大家会诊!
