  • 4718阅读
枕校电压低新发现 [复制链接]
楼主    dabenxiang 发表于: 2013-05-16 15:28:43
最近接修一部创维29T M D P高清电视机,高压包外壳开裂打火,下阻尼二极管(或者叫枕校调制二极管,实质是枕校电压形成二极管)击穿短路。换了高压包和下阻尼二极管后,行幅超大,CCTV-1只能看到V-1,左右枕形失真。
  行幅大的原因估计是高压包高压不够。我先是将334的S校正电容换成394,效果不明显,再换成474能看见CTV-1,又换成514也差不多,就没再换大。考虑通过总线调整行幅和左右枕形失真。同时按住上下频道键,再开机,进入总线调整画面。调枕校项几乎无反应。测枕校电压约0.5V。断开枕校电路末级三极管负载电阻(2.2欧3瓦),枕校电压上升至约5V,明显低于正常值,行幅仍然大。查枕校(储能电感)线圈、枕校电源(滤波储能)电容无问题;复查下阻尼二极管无问题;查5个逆程电容无问题;查行偏转线圈串联电感及其并联电容无问题;测量上下阻尼二极管接点到地电阻在10K以上(枕校电路末级三极管负载电阻还在断开状态),断定无短路,也无局部短路。此时仿佛到了山穷水尽,再也无办法了。就先不管它,做别的事。
  第三天,我找来约40厘米塑料皮导线,在高压包磁芯上绕三匝(圈),剪断行偏转线圈红色引线,再把这只有三匝的线圈串联上去,接通枕校电路末级三极管负载电阻开机行幅稍小,说明相位正确(如果行幅反而变大则要调换线圈两端),再加两匝,行幅再缩小,仍然偏大,又加了两匝,行幅总算合适了。这时左右枕形失真仍然较明显。我又断开枕校电路末级三极管负载电阻,开机行幅不够大了。我复测枕校电压竟然上升到22V。我突然觉得眼前一亮柳暗花明又一村,有救了。为了证实串联线圈确实能提高枕校电压,我反复试了两次。即串联上7匝的线圈枕校电压上升至22V,不串上则下降到5V。
  原理有待研究和请高手指点。各位同行如果遇到类似的现象,不妨绕线圈试试。另外,减小逆程电容容量能提升高压进而使行幅缩小,同时行管C极反峰电压也提升,可能会击穿行管。我一般不这样做。必须这样做时,谨请小心。建议只换小一档如622换成562.
