  • 5672阅读
m88ts2022代换m88ts2020的经历 [复制链接]
zljd
级别: 资深会员
楼主    zljd 发表于: 2013-05-17 22:43:12
一台td-999GF机顶盒信号中断,其配置htv903+1108+3j+m88ts2020,经查系高频芯片m88ts2020损坏,手上因无该片,就用m88ts2022代换,以前曾经用ts2020代换过ts2022,所以认为没问题,可换上后,故障还是没排除,以为芯片有问题,连续换几片还是如故,于是考虑用原型号ts2020,在艾雷特澜起双模主板取下ts2020芯片,焊到天诚主板上,故障排除。再将ts2022装到艾雷特主板上,该机也一切正常。令人不解的是,ts2022在艾雷特澜起双模机代ts2020正常,在td-999GF上代换却不行,至于是硬件或软件的兼容性就没深究,希望大家在代换上要注意。
