  • 3112阅读
供电不稳定也会导致白屏 [复制链接]
protel2
楼主    protel2 发表于: 2013-05-21 12:15:23
去年年底接一台国芯机ABS-S PCB版本:MJ6191R,故障开机无任何显示,数码管只有绿灯微亮,由于编程器无法读取主板的Flash数据,所以一直放置在那
今天(软件) 拆机测3.3V正常,将主板拆下,用维修电源调至3.3V直接给主板供电,发现还是无屏显,将存储器拆下,放在编程器上读取不正常,直接用25T80写入程序,出现屏显
前天(硬件) 应急需要电源板,将国信机上拆下电源板,装入阿里机,图像刚开始正常,观看半小时候,关机在开,怎么都是白屏,白屏时测3.3V正常,将电源板3.3V的滤波电源代换还是一样之前用的是16V/470uF 后来换的1000uF/10V 刚开始以为是主板问题,所以放置了.
今天看着国芯的主板修好了,准备装机, 装机后发现开机图像显示不正常,很白(像是AV线接触不良的症状),所以直接判断电源性能不良,但是测3.3V正常,测19V,只有4.5V不正常 单独3.3V供电也不正常 直接换电源板观看2小时正常
所以我具体也不知道正常的3.3V为什么会导致白屏.
