  • 14839阅读
腾达308R刷死怎么复活。 [复制链接]
nztxhhm
楼主    nztxhhm 发表于: 2013-05-23 21:52:13
我的无线路由器,通过笔记本连接结果在升级时没有注意。用无线连接状态下升级。结果导致死机。不管怎样在网页上出不来界面。只是指示灯亮。各端口连接指示灯也亮。无奈拆机。存储器是25Q16BV.拆下后做了备份文件。刷入308 固件是1M的。除了电源指示灯亮意外其他都不会亮了。分析认为这个芯片里面不会只是固件,应该包含开机运行的文件。刷回备份文件,开机依旧。后用ttl线连接路由器。用超级终端连接。显示连接上。显示内容
Init Arena
Init Devs.
Boot partition size = 131072(0x20000)
Found an ST compatible serial flash with 32 64KB blocks; total size 2MB
et0: Broadcom BCM47XX 10/100/1000 Mbps Ethernet Controller 5.100.138.3
CPU type 0x19749: 300MHz
Tot mem: 16384 KBytes
CFE mem:   0x80700000 - 0x80798550 (623952)
Data:     0x8072E3A0 - 0x807315C0 (12832)
BSS:     0x807315C0 - 0x80732550 (3984)
Heap:     0x80732550 - 0x80796550 (409600)
Stack:     0x80796550 - 0x80798550 (8192)
Text:     0x80700000 - 0x8072E39C (189340)
Device eth0: hwaddr C8-3A-35-34-DD-50, ipaddr 192.168.0.1, mask 255.255.255.0
    gateway not set, nameserver not set
Loader:raw Filesys:raw Dev:flash0.os File: Options:(null)
Loading: ..... 2310216 bytes read
Entry at 0x80001000
Closing network.
看不太懂,用命令ctrl+c不起作用。现传上备份文件请大家看看还有没有希望修好。
Starting program at 0x80001000
