  • 4951阅读
这是咋的了?(已修复,结果见六楼) [复制链接]
楼主    凌峰二 发表于: 2013-05-24 23:27:51
一台TCL TN2186N--OM8373芯片出现以下故障:按频道键可以开机,+B从30V上升到105V,行高压建立,当屏幕刚刚出现正常光栅,在屏幕左上方的频道号一消失,机器马上待机,+B立刻降至30多V,再按频道键可以开机,重复以上动作。如果按住频道键不松手开机,就在也不待机,无论多少分钟都能正常显示光栅,只要一松手就马上待机。
  一开始怀疑键盘问题,将键盘拔掉,故障不变。疑是存储器问题,将存储器取消,故障不变。头都大了!陷入困境。哪位同仁曾经处理过此类现象的,希望得到您的无私帮助,先行谢过。
