  • 3592阅读
维修经验谈与数据分享 [复制链接]
楼主    长治吴刚 发表于: 2013-05-27 09:54:18
昨天修一台先科ST229移动DVD三无,开机测RTD2660和8202V各组电压都正常,用示波器测RTD2660存储25X40的2 5 6脚有数据传输,波形正常,测晶振两端电压1.56和1.63正常,27兆波形正常,再测DVD部分的27兆晶振两端电压和波形也正常,但用示波器测不到25T16的2 5 6脚波形,用季老师的RF809编程器拷出数据查看,数据不坏,纳闷,怀疑是不是8202V坏了,但为了提高维修效率,缩短维修时间,本着先简单后复杂的理念,决定先换内存条试一下,以前有内存条坏的现象,结果开机啦,确是内存条搞得鬼,整机已经修好,就是搞不懂为什么DVD部分的内存条坏了会影响RTD2660,会影响电视部分,以前DVD坏了但电视可以看,是不是RTD2660和DVD8202V的数据 时钟线都串在了一起,请高手指教,现上传此机得数据
本帖最近评分记录: 4 条评分
