  • 5018阅读
彩电维修实例分享 [复制链接]
楼主    永华电脑 发表于: 2013-05-29 00:40:35
★日立CEP-321D常见故障:
1、开机三无,有“吱”声:Q751短路。
2、38M中周失谐:用一38M周通代换。
3、伴音小:L402内附电容失效,捣碎后,外接一只50PF电容。
4、偏色:M801视放板可调电阻老化,用一常见视放板整体代换,仔细调节后,色彩正常。
★熊猫364D故障:
1、开机几分钟后光栅收缩:经查发现一只行逆程电容发烫,换新后,故障排除。
2、逃台:C1106(103PF)漏电。
★熊猫3636二次不开机,但指示灯有亮灭变化:
测N701(15)脚300V,(12)脚0.3V左右。查启动电路,发现C735失效,R724变值,换新后,故障排除。
★西湖47CD4A故障:
1、开机三无:测+300V正常,Q801(1)脚为310V,其余各脚为0V,怀疑启动电路有问题,经常R811开路。
2、无光栅,有“吱”声:测+B只有25V,接假负载为50V左右,空载为75V。检查发现C812失效,换新后有图无声,测Q603C极为0V,经查R616开路,换新后,故障排除。
★长虹B2115不能二次开机,且指示灯不亮:
测+300V正常,+B为0V。检查发现VD517击穿,用RU3Y代换后,故障排除。
★牡丹54C7 遥控不关机:
按下遥控器“关机”键后,无伴音,无字符,判断CPU正常,故障在接口电路。检查发现V959、R993、R994损坏,换新后,故障排除。
★牡丹49C5光栅不定期抖动:
upc1423(21)脚外接电容C443虚焊,补焊后,故障排除。
★牡丹54C9 无彩色,字符跳动:
测uPC1423(3)~(6)脚电压均偏低,检查发现C255漏电,换一新品103瓷片电容后,彩色恢复正常,但字符仍跳动,代换Q738(2SC1815)后,故障排除。
★金星C56-402常见故障:
1、上半部无光栅,下半部一条亮窄带:M601中场输出上管2SD401损坏。
2、水平一条亮线:测M601(1)脚52V,(2)、(5)脚正常,其余各脚偏低,检查发现R611开路。
3、行幅忽大忽小:L904虚焊。
★金星C5411三无,指示灯不亮:
开机“吱”响一下后,无任何反应,怀疑负载短路。检查发现C562短路,换新后,+B达300V;继续检查,发现R555变值,换新后,故障排除。
★松下TC-2173DHNR故障:
1、开机三无,有“吱”声:L505虚焊,IC401(AN5521)击穿。
2、二次不开机:按下电源开关,发现指示灯亮但较正常亮度暗,按下“POWER”键,指示灯灭。测+5V电压为2.5V,拔下遥控接收头组件插头后,开机正常。换一只万能接收头,故障排除。
★康佳T5471故障:
1、不存台:T102失谐。
2、二次不开机:VD908反向漏电。
★康佳F2139N开机三无,指示灯亮:
测+B为75V,N903(1)脚为1.2V,说明机器处于保护状态;托开VD472后,+B为110V,LA7688(24)脚为0V,对地阻值为0 Ω。判断LA7688损坏,换新后故障排除。
★康佳T2136D故障:
1、无图像、无字符、无伴音:因无蓝背景且光栅暗淡,怀疑CPU(ST6368)损坏,换新后,有图像、有字符,但仍无伴音;继续检查发现V203击穿。
2、图像暗淡:将加速极调节旋钮到最大仍无改善,怀疑ABL电路有故障,检查发现R454(10K)变值,引起ABL电路误动作,阳极高压降低。
★康佳T2106三无,指示灯不亮:
检查后发现Q601(2SC1317)击穿,R602(470Ω)烧断,C924(47uF/16V)爆裂,Q902(2SA1668)短路,R922(10Ω/1W)开路,IC601(52)脚短路,换新后,开机蓝屏且无字符,测IC601(52)脚电压仅为2V左右,检查发现ZD601(5.6V)击穿,换新后,开机正常。
★快乐MHC-2263R启动困难:
测+B在70~80V左右波动,空载为112V,检查发现C819(10uF/160V)不良。
★东芝15R15水平亮带,上部黑但夹有亮回扫线:
测IC301(6)脚为2.3V左右,其余各脚正常,检查发现反馈电容C308(2.2uF/50V)不良。
★创维5000-2118二次不开机:
测行管C极维65V左右且发热,检查发现R623(15K )变值,引起行激励不足导致行管发热,换新后,开机正常,但图像偏紫色且有回扫线,检查发现R517、R519开路。
★创维AV无图声:
LA7954损坏,因无配件,考虑参照一般AV输入电路修复。
[attachment=287252]
★创维29SH8000全无,指示灯不亮:
Q601(D1640)CE极间漏电,用BU407代换。
★丽彩彩电场幅不足:
测LA7837(9)脚6.5V,(13)脚27V ,(10)脚0.1V,其余各脚基本正常。检查发现场偏转线圈有一处霉断,接通后,做好绝缘处理,开机正常。
★莺歌C37-3图像上部有一条亮白线:
FR401(100Ω)变值。
★TCL-9329奇特光栅:
整个屏幕白茫茫一片,只有左面有很小一块不规则画面。经查系沙堡脉冲分压电容C416不良引起。
★TCL-2966A电源保护:
IC802(1)-(2)脚短路,IC831损坏。
★SANYO C-19B15水平亮线:
测LA7830(4)脚为0V,(2)、(3)、(6)脚电压接近,判定场扫描未工作,检查发现R497(2.2Ω/2W)开路。
★乐华RD21T行幅不足:
测+B由15V经过10多秒上升至70V左右,检查发现C917(33uF/160V)漏液,换新后,故障排除。
★开关变压器引脚间热机短路的应急维修:
创佳25N3D不定期烧开关管,经检查发现开关变压器次级绕组引脚因塑胶老化已经酥化,开机时间稍长便会冒烟,开关管发烫、烧坏。开关变压器损坏率较低,所以在本地一时买不到元件,考虑应急修复。用烙铁加热引脚,逐一拨下次级线圈引线,用美工刀清除酥化的塑胶,然后用较粗的漆包线将次级各个线圈一一直接焊接到电路板原位置,通电长时间试机,开关管不再发烫,故障排除。
说明:清除酥化的塑胶后,次级引脚直接焊接到电路板,引脚间不再会短路。
★创佳彩电黑屏(只有回扫线):
开始怀疑数据模块(24C08)损坏,经代换后,故障依旧。后测量+B发现电压高达160V,检查电源电路,发现R553阻值增大(100K增大至150K),换新后+B为110V,一切正常。
