  • 3104阅读
长虹电视的应急修理 [复制链接]
级别: Mod
楼主    单堂印 发表于: 2013-05-29 11:21:10
接收一台长虹电视,故障现象是开机就关机。随后又开机,如此反复,检查电源正常,检查高压包的此生电压,检查负14负在开机时正常,而12伏却跌落到8伏左右。检查12伏负载吧,断开负载,12伏正常,检查负载吧,负载是大片,断开负载,12伏正常,接的7808输出的8伏也正常,接上大片就不行。把所有的整流滤波元件代换也不行,由于没有大片。抱着试试看的态度,把高压包的12那个脚断开,接到电源的16伏上,开机一切正常,用户连连称赞,这个电视经过2个人修理,都判断大片坏了,而放弃。
