  • 3355阅读
美的5线通用板问题 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    a3640106 发表于: 2013-05-30 11:21:14
前几天拿来一台美的电磁炉,板子是5线的那种。 这是本地同行上个月给换的,才一个多月就挂了,打开看 没有进水 小强弄坏的痕迹,查整流器+IGBT+18V稳压管全挂了, 其他均无多大问题。全换了后正常加热,用了一个多星期又坏了, 打开看。 又是爆管 击穿18稳压管,这次把大电容 大电阻 查了遍,结果发现820K电阻居然变为了950K以上。 把以上坏件换了后用个电瓶接在保险位置,放锅 开机,郁闷。 。直接没有敲锅声,用一块新主板代换后说明按键板没问题,还是主板问题。 用热风台把2TY J3Y 也就是8050 8550 全换了,开机 问题照旧,然后查遍整块板的贴片 大小电阻 均未发现异常, 随后 代换了CPU, 还是照旧没有敲锅声, 5V 18V 300V为275, 新板也是如此。 5UF 0.3UF 2UF均正常,至此没辙了。 无奈只有换一块新板了 还好上次换IGBT 全桥 收费够高 不然得亏本了。 顺便测了下 新板的820K电阻居然也是950K左右的阻值。。 找一优质820K电阻代换后交差。   奇怪的是 为什么会大这么多,尽管不是原产板子,也算是原装板吧 呵呵。我在想, 这是不是就是撑一个月的那块板子爆IGBT的原因,820K电阻变大导致反馈电压变低,进而导致驱动电压过高而损坏IGBT 。   有请各位发表下各自的意见
