中九机无右旋节目的一般原因是无右旋电压,有的机还伴随无伴音。
今天接修一台中九机,无右旋节目信号。不接天线,接解码板查电源板输出电压为3V3、20V、25V。而正常应为3V3、15V(或稍高)、19V(或稍高)。查看10V1000UF电解电容器,微微凸起,用手摸感觉比体温稍高,判定是该电容漏电且容量减少。更换后一切正常。
3V3、15V、19V来自同一变压器的次级线圈,电动势与匝数成正比例,但电压未必成正比例,因为电流不同,内阻压降也不同。3V3是自动调整的,当其滤波电容容量下降时,需要更高的电动势才能输出3V3,这时15V和19V的电动势会按比例升高,因15V和19V是轻载,内阻压降低,其电压仅仅略低于电动势。当右旋电压高于16V时,降频器就仍然工作于左旋状态,不会切换到右旋状态,所以收不到右旋信号。
