  • 8687阅读
用BSC28-5303型高压包替代BSC29-0127Y成功 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    晓佳电 发表于: 2013-06-01 14:56:44
修一创维29T66AA型彩电,高压包坏,型号为BSC29-0127Y,手头没有,用户急要,只好用BSC28-5303型高压包替代。BSC29-0127Y脚位功能:1,行管C极;2,+B;3,空;4,28V;5,18V;6,地;7,灯丝;8,ABL;9,地;10,200V。BSC28-5303脚位功能:1,行管C极;2,+B;3,空;4,-13V;5,13V;6,地;7,灯丝;8,ABL;9,地;10,200V。只有第4脚与第5脚有区别.第一步,将与高压包第4脚连接的电阻R730靠高压包端悬空,用细导线在高压包磁芯绕30圈,导线一端接地,另一端连接R730悬空端。第二步,将与高压包第5脚连接的电阻R731靠高压包端悬空,用细导线在高压包磁芯绕5圈,导线一端接高压包第5脚,另一端连接R731悬空端.开机查高压包第5脚经过整流后电压,如果为18V,就成功了,如果为8V,就将第二步中的导线两端互换。希望对大家有帮助。
