  • 10244阅读
剖析创维42L05主板工作原理板号5800-A8M600-0020 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    中星9号 发表于: 2013-06-02 21:44:38
近日修过一台创维42L05HF液晶LCD电视机,故障现象是加电红灯不开机无背光无声音无反应。
拆壳检测,供电板副电源+5V正常,高压供电侧400V正常,12V供电10.8V,24V供电24V,开关机指令端子4.2V 高电平为开机状态,背光开启指令端子0.1V低电平为关闭状态,背光调整端子0.1V为低电平。
甩开12V负载接假负载后,12V依然10.8V,断开背光开启指令端子和背光调整端子合并强加+5V高电平,有背光出现。故断定电源供电板没问题。
既然有开机指令,但各按键都不起作用,遥控也不起作用,说明CPU没有很发的工作起来,因主板集成度相当高,决定整体更换主板。
淘回主板换上开机正常,电源各电压与先前测的一样,标12V的还是10.8V。加入信号源一切正常。
对拆换下的主板进行 深度剖析,大概工作原理如下,加电后,电源板之副电源产生5V供CPU待机,开关机等,当有开关指令下达后,主芯片247脚输出高电平经两级共射级Q32\Q36倒相后由副电源5V经R461给开关机指令端子为高电平,电源板上PFC电路启动,400V电压稳定后DC-DC电路启动输出12V、24V给主板和高压驱动供电,主板上有12V供电后,主芯片供电U4工作,供给主芯片3.3V,主芯片加载25L64闪存程序,加载背光启动指令,整机工作开始。
对拆下的主板进行加电检测,加5V于主板上,闪存24C64上8脚有5V电压,主芯片有3.3V电源送入,再加入12V电源,主芯片有明显温升。初步判断主芯片无大病,怕U9--24C64闪数据有异常,想读出数据查看,明天继续…………
[img]http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/269782016/T2O2HLXnVaXXXXXXXX_!!269782016.jpg[/img]上传U9闪存块24C64数据8KB文件
