  • 3411阅读
中九升级线序 [复制链接]
楼主    sunhai34 发表于: 2013-06-05 12:26:40
[img]http://www.anweixing.com/_ewebeditor/UploadFile/201365122321982.gif[/img]
中九测试线序端口:(需要用到万用表,我们自己都是通过万用表测试,呵呵,家里备个万用表也方便)
方法一
1.先找GND. 用万用表的Rx10档, 测视频输出插座金属与刷机232脚中电阻为0的,即为GND.一般为最边的一个脚.另一边的应该是VCC.
2.用DC 10V档, 黑笔接GND,红笔接在中间二个脚之一, 然后[][b]中九[/b][/url]开机, 开机注意看指针,如电压在5V边上微微抖动的(一般开机哪一小会,会有一阵),为中九机的TX
3.另一个不会抖的,为中九机的RX
方法二
中 九设备的4-5针线序快速检测方法:
用万用表 黑笔 接天线接口外侧螺纹,红笔测试每个端口的电压, 0v的一般是gnd(接黑线), 1-4v的可能是 tx和rx(接绿 白或者白 绿), 4v以上一般是vcc(vcc不用接)
最后检验方法是用串口调试助手设置115200波特率,中九开机后有英文显示即是连线正确
还有同一时间最好只开一个串口软件,否则可能会冲突。
