  • 13162阅读
求助 HDP2977M图像杂乱重影、后行幅大枕形失真、又行幅小枕形失真(已经彻底解决) [复制链接]
xjz
楼主    xjz 发表于: 2013-06-06 13:43:07
自家 海信HDP2977M,收看中突然行幅变窄,仅有10余厘米。图形失真,但干净清晰。
拆开电视机,先在逆程电容上并了个无标示的电容,没有了图像,估计大了。拆下所并电容,开机,行幅竟然拉开正常了。于是自认为原故障是逆程电容虚焊,补焊后装机。画面拉开了,但 新问题来了:
  开机几秒后,画面出现无数长短不一的细横条,且有重影,在转换频道中有时又正常,但大多时候不行。求助各位大师,这是哪部分或者大概是哪几个零件的故障?谢谢!
附故障图:(画面中背后钢条窗是拍摄时外面反射进去的)
[color=blue](已部分解决,新问题:行幅大,枕形失真。见4楼)[/color]
