  • 4395阅读
九阳JYC-21FS66型电磁炉维修记 [复制链接]
张123
楼主    张123 发表于: 2013-06-08 10:10:43
今修一个九阳JYC-21FS66型触摸板电磁炉,故障现象为显示E0,拆开查主板三个电容及同步电阻均正常,检锅电阻,5V,18V,300V也正常,查九阳显示E0是内部电路故障,之后用万用表电阻挡RX1欧测IGBT1管GE间电阻时发觉阻值偏离正常值,[不通电在路测]。GE间不并接18V稳压管,正常阻值视机型不同正反向应在60-100欧左右,并接18V稳压管时应在20-80欧左右。此主扳GE间不并18V稳压管,实测正向32欧反向40欧,明显偏小。焊下IGBT管测GE有阻值,好管无阻值,说明管子软击穿不烧保险管而给维修造成走弯路及错觉。更换后一切正常。另上锅试机发现用‘健康炒;功能选择’;时电流直升10A多,感觉总电流偏大而久之损管。改进方法是取下R108/4.3K贴片电阻,在原可调电阻孔上装10K可调电阻,需注意防电流过大,阻值先调至5K以上再装焊上。还应注意可调电阻立卧式及相位,使R108两端总值在5K以上时焊好,再开机调整2100W时电流9A既可放心交用户。仅供参考。
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
