  • 2978阅读
海尔冰柜盘管 用不锈钢板代替铝薄板不知可行与否 [复制链接]
楼主    520hhy1314 发表于: 2013-06-11 12:51:04
冰柜型号 海尔 BC/BD-190S,一侧制冷效果不好,而且是上面结霜,下面放了食物从没结过霜,另一侧根本就不制冷,该侧的上面也不结霜。而且铝薄板已经被腐蚀比较严重了。想了个办法,用卷尺精确量好冰箱的内容积尺寸,长,宽,高,分别折5块不锈钢薄板,底板也用不锈钢板,不锈钢板外面盘铜管,氩弧焊机焊好这个容积箱,不必要所有接缝都焊死,方便以后检修,留缝的部分用玻璃胶或者防水胶进行外部密封,容积箱的尺寸可以稍做小点,直接把盘好的铜管放进去,把原来内部的发泡剂刮掉一点,留出铜管所占的位置就行了。最后再发泡剂填充缝,这样冰柜里面就非常精美和耐用了,同样采取内盘管,不知道不锈钢板的冷传递好不好,理论上是可行的。客户还要求把冷凝器铁的全部换成铜的,所有都采用铜管,要求只要不是压缩机坏,换铜管后就不会出现漏,堵,脏堵的问题,虽然成本有些偏高,这样的方法可行吗?
