  • 10391阅读
请教TCL HiD29276H电视机的故障。(内附图片) [复制链接]
楼主    hongyiken 发表于: 2013-06-12 03:17:01
故障时开机电源保护,拆开测量行管(C5413)和旁边的一个快恢复二极管(PG124S15)短路了。 [attachment=288712] 换上后试机发现是以下的故障:左右大概各压缩10公分, [attachment=288711] 试机一会电源又保护了!检查又烧了行管,再次换上后进入I2C数据调整,发现场幅调整有效,行幅没反应!再检查行推动部份发现D420,D421烧坏,C413也烧了, [attachment=288714] (图纸上是电容,实际板上焊的是一个很小的电阻),不知道是否560欧还是560K的。我就换上个560K的电阻上去,还是跟原来一样的故障!郁闷啊!!!过了一会观察屏幕会慢慢往两边拉伸,直至满屏,但同时闻到有股焦味,断电检查发现L401特别的烫,还有行管的散热器也比较烫的! [attachment=288713] 请问大家那个部分有问题啊?测量行偏转线圈的阻值大概1欧姆左右,正常吗?请赐教啊!
