  • 9127阅读
修一山寨功放 遇到奇特问题 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    a3640106 发表于: 2013-06-15 23:55:12
今天接修一台山寨功放,山寨到商标品牌都没有, 故障表现为一个声道正常,另外一个声道严重失真。 手抬着还觉得有点重,看这外观也不像好货, 然后打开盖子后笑了! 里面居然有三块水泥块,一块功放板座子 一块环牛座子, 一个假牛。 一大一小两个“牛”, 小的直径8CM左右,是真的牛 大点的就一水泥块, 还包装得和真的一样! 直接无语,天朝特色产品! 那牛估计也就100W左右,功放板就比手巴掌大点,用了四只D1047, 先用干扰法找出故障位于后级部分, 把功放板固定螺丝全拧开后,测大管偏置电压有点不对头。正常声道为0.5 故障声道到了2V左右,奇怪的是功放管为啥不发热? 当时也没考虑太多,就查推动级 6个小推动管检测完全正常,电阻一般没事 电容也没事。奇了怪了 索性把功放管取下来 测量偏置电压还是高, 又排除了遍 没有发现故障原件。 这时就想 不会是大管问题吧, 测量过后果然验证了这个想法, 一只管子正常, 一只三个脚完全没有反应,也就是直接失效, 内部断路, 并且三脚全断路。 看外观没有啥问题! 这坏法还是头一次见到, 功放管一般击穿的居多,有的直接炸飞封装树脂,开路失效头一次遇到,没有1047 故找了D718代换, 功率是小了点 1047是100W 718是80W, 不过也没事, 牛牛都才是100W左右的袖珍铝线牛, 双声道齐发力也就100W到头了,代换后声音明显改善, 不过还是会出现失真情况, 干扰后级 判断已经正常,是前级问题, 后查为主音量电位器磨损, 换新后恢复正常。 这次走了不少弯路,借此提醒大家, 以后遇到查不到问题的时候吗, 最好看看功放管是否失效。 少走弯路哦 [audio02]
本帖最近评分记录: 共 4 条评分
