  • 2880阅读
雷击电视两例 [复制链接]
楼主    5231015 发表于: 2013-06-16 15:05:38
海信34高清,指示灯不亮,保险完好,测300V电容短路,拆下开关管测量没坏,装回。测整流二极管击穿断路两只,换新后摘掉保险接上100W灯泡开机没反应。+B没电压,测300V也没电,发现水泥电阻5. 6欧(7W) 断路换新后,开机+B130伏正常,接上行电源开机启动,声光正常。
  长虹25,没看型号超级单片9370,开机 指示灯亮,遥控按键没反应,测+B130正常25伏16伏5伏正常,SDA SCL4.8,伏换场块无效,难道大块坏了,再换存储器开机,行场启动光栅出现,但是枕形失真,场幅过大。进总线调节行场数据光栅正常。
  海 尔L32 F 1 ,U3 1014P06炸裂,从中星6机顶盒正拆了一个按上,开机5伏正常,遥控开机12伏24伏没有。指示灯长亮, 5伏下降4.6伏,主板有糊味。看来主板击坏了,淘宝上主板拆机的400多,机主放弃了。我也不敢买拆机板,质量没保障啊。
