  • 3145阅读
不知品牌中六机不开机原因? [复制链接]
楼主    叶子先生 发表于: 2013-06-16 19:12:02
在网上淘了十个山寨机不包修,卖了一个给客户,隔天客户拿回来说刚拿去好的,用了一天坏了……
  拿回来一试,开机电源灯亮,数码管不显示。立马换了一台一模一样的给他。
  谁知第二天他又来了,说又相同故障了,我一试,又一样。
没办法又拿了第三台上客户家试,结果在插馈线的时候无意间发现馈线客户自己做的有短路现象,我立马拆出F头整理好准备装进新机,无意发现馈线是莲藕绝缘,中间有水。估计是外面有破损的地方,外面水顺莲藕心流进F头里。考虑到需要换线及检查高频头是否进水我直接跟客户表示退款给他。
第三台拿回家我自己试用了一周未见异常。
  问题:这两台退回来的机到底是什么故障呢???什么因素引起的不开机?
拆开这两台机后首先是检查了供电的3.3和21空载均正常,加载后3.3无变化,21伏升为28,这情况和第三台正常使用机器一样,有点不解。(理论不通)
  测LM317三脚对地分别为两18V.一28V,不解中。馈线了有18伏输出,主国芯片微热,对比第三台正常机器不相同的地方就是第三台正常的机器LM317发烫,两台坏不开机的LM317不发热。
请问大家知道这是哪坏?还望各位师傅指导。
http://bbs.lcdhome.net/p_w_upload/Mon_1212/43_110989_12202118de3f554.jpg[img]http://bbs.lcdhome.net/p_w_upload/Mon_1212/43_110989_12202118de3f554.jpg[/img]
