  • 3421阅读
P29TE661不能二次开机 [复制链接]
zhy2008
楼主    zhy2008 发表于: 2013-06-17 14:10:14
各位大哥,我今天接到一台康佳P29TE661电视,故障现象是不能二次开机,测试待机电压主电源为60VCPU供电5V电压为4.99V应该正常,经过目测检查发现这台机是高压包高压线被击穿,修复好后,断开行负载连接100W灯泡强行开机主电源电压为135V,连接行负载,测试电压为135V,行能启动就是没有光栅,更换大块8879后还是不开机测试待机电源5V正常。过两分钟后突然电视开机,电视有光栅主电源135V正常,测试遥控正常,能收台就是行场都不到边,图像很小而且还不稳定,但是测试行场供电电压正常,维修陷入困局,现在没有P29TE661数据希望有数据的朋友给上一个在此先谢谢大家。有经验的朋友给点经验。
