  • 34197阅读
冰箱 冰柜 冰堵-脏堵的终极解决办法 [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    a3640106 发表于: 2013-06-18 00:25:03
近段时间被台600冰箱搞得头大, 管路里面有N多油在里面,哗哗响个不停, 并且制冷剂泄漏经过打压后确定,高 低压管道都不漏, 因为才是2年左右的冰箱,是压缩机高压管出来的位置断裂所致, 打压还是照旧用旧压缩机打压, 结果一打压就悲剧了。 为啥? 把水给打进去了。悲催。。 高低压全进水了。用了N多方法 暴晒 然后抽空.加F运行 再抽空,加热冷藏 冷冻室,也是无效。 无奈干脆直接清洗管道才能彻底解决问题。 网上淘了冰箱 空调管道清洗剂和冷库用大过滤器和其他小东西, 拿到货后 傻眼了,怎么把清洗剂注入管道就是个问题,研究来研究去,想到个办法,能一次性解决所有 管道水分 赃物 油污,先上图 原理就是:压力还是来自旧压缩机,不过在高压管出来接了个大过滤器吸收水分,然后出来接一个去掉内部吸收颗粒的大过滤器,再就是通过连接管连接到待吹的管子,当然要先焊接好维修阀。一切准备就绪后,把空的那个过滤器里倒入适量的搞定清洗剂,然后拧紧螺丝,保证不漏气。然后打开各阀门通过压缩机打压,先关闭进入冰箱管道的阀,开动压缩机 待压力到达2MP左右的时候 ,关闭压缩机处阀门,然后保持装有清洗剂的过滤器直立,再打开进管道阀门,这时候 由于清洗剂经过压缩机打压,整体压力很高,在打开进气阀的时候 由于压缩空气的作用下 快速喷射进管道并对其管道进行清洗,约两秒后从管子的开口端高速喷出, 同时把管子里面的水 油和脏东西全部带出, 由于是液态 效果比起氮气吹好得多,并且由于清洗剂属于制冷剂提取物,挥发性极高 并且溶解性和汽油不相上下,只要倒入的量足够,完全可以一次性解决问题。高压管倒是拆掉压缩机后直接吹一次便大功告成,低压管在多次处理无效的情况下就只有开背,然后切开毛细管与冷凝器的连接处,按照方法吹一到两次便彻底解决问题,步骤不算很复杂 就是成本有点稍高。 吹好高低压管子以后马上用铝箔纸封口,再处理压缩机 该换油换油 该吹就吹,一切完成后就可以恢复管道,抽空加F试机,收钱了。 不管再严重的冰堵和脏堵 都能有立竿见影的效果,只有毛细管不赌死 处理下就行 。欢迎大家发表自己的见解
本帖最近评分记录: 3 条评分
