  • 12458阅读
用亚视达卫星电视接收器收看调试操作详解 [复制链接]
楼主    sunhai34 发表于: 2013-06-19 15:51:48
1. 建议调试时间应选在16:00以后,上午信号较弱不利于调试;需天气晴好,阴雨天对信号影响较大。
2. 首先利用指南针在窗台或放置卫星接收天线的平面上确定出一条正南正北的一条直线,用量角器确定出南偏西63.14度,并画出该线条。画出的这条线的延长线应大体与一扇窗玻璃的中分线相交。
3. 将卫星天线进行组装,倒装固定在预制好的水泥底座上。(倒装可使天线的重心靠近底座的支承管,使其摆放更稳,可降低高频头支架的水平延伸距离,实现在40cm宽的室内窗台上摆放60cm或75cm的卫星接收天线,利于节省空间)。
4. 预调整卫星接收天线的仰角:使卫星天线的锅面纵向中分线的延长线与铅垂线的夹角为44.6度或使卫星天线的锅面纵向中分线的延长线与水平面夹角为45.4度(本地区的安装后实测值),稍稍锁紧天线的仰角,使锅面不能自行活动,但不要完全锁死,便于之后的调整。
5. 初调高频头极化角:正对卫星天线锅面,将OrbSat双本振 O.S22M高频头极顺时针旋转,F头接口基本达到垂直于铅直面位置并位于左侧,将高频头进行固定,但不需太紧,便于之后细调高频头的操作。
6. 将接收机与[url=]卫星天线[/url]的高频头用两端带F头的同轴电缆进行连接,用音频视频线与电视机进行连接。
7. 将已连接好的卫星接收天线放置在窗台上,使高频头的支承杆的垂直投影与窗台上已画出的南偏西63.14度的线条相吻合。该扇窗前不能有金属纱窗,尼龙纱窗不影响。
8. 将电视开机,调到AV信号(视频状态)输入画面后(有的电视有多组AV端子输入,需调到所接入的相对应的AV端子序号下),将接收机接通电源后开机,电视出现带有“亚视达数码”字样的画面一闪而过,电视机显示“无信号”字样。
9. 新购置的接收机出厂时进行了一些接收限制,如果输入电视台的参数被视为无效参数,因此必须对新接收机进行扫盲操作:按接收遥控器上的“MENU”键后,电视出现“主菜单”画面。选择“系统设置”选项后按“OK”键,进入“系统设置”画面,选择“恢复默认设置”选项后按“OK”键,出现“本操作将擦除所有用户搜索到的节目并恢复默认节目,确定吗?”的提示。选择“确定”并按,出现“请输入密码”的提示后,用遥控器输入“1270”即完成扫盲操作。
10. 删除接收机内恢复的所有电视节目表及广播节目表:按“MENU”键回到“主菜单”画面,选择“编辑节目”选项,按“OK”键进入“编辑节目”画面,选择“删除所有节目”,按“OK”键后出现“本操作删除所有节目,确定吗?”的提示,选择“确定”并按“OK”键,选择“取消”并按“OK”键回到“主菜单”画面,完成所有电视节目表的删除;选择“广播节目表”选项并按“OK”键,进入“广播节目表”画面后,按“MENU”键回到“主菜单”画面,重新选择“编辑节目”选项,按“OK”键进入“编辑节目”画面,选择“删除所有节目”,按“OK”键后出现“本操作删除所有节目,确定吗?”的提示,选择“确定”并按“OK”键,完成所有广播节目表的删除,选择“取消”并按“OK”键回到“主菜单”画面。
11. 电视节目的添加:在“主菜单”画面下选择“增加节目”选项,按“OK”键进入“增加节目”画面,在该画面中用遥控器依次填入电视节目参数:本振频率09750MHz/09750MHz、下行频率11334MHz、符号率06511、DisEqc 关、极化方式垂直、22k关。参数填入后,如信号强度及信号质量指示均为白色且信号质量低于5%,说明没有准确找到W5卫星,先小量且缓慢左右转动卫星天线的方位角观察信号质量的变化,如果信号质量没有达到6%及以上说明需调整卫星天线的仰角,调整仰角前,先恢复天线的方位角在已划线的位置上,再缓慢且小量的上下调整天线的仰角,如调整后信号质量仍没有提高,在划线的方位角的两侧分别少量调整到一个方位角位置后,再缓慢调整天线仰角,调整过程要有耐心,不能着急,反复调整只要信号质量指示值达到6%及以上,即基本找到了位置,再分别微量调整天线的方位角或仰角使信号质量增加,达到18%左右时,信号强度指示变成桔黄色,信号质量变为绿色,此时已找到电视信号,可再对方位角及仰角做少量调整,使信号质量达到最大后,按“OK”键进行搜索,即可找到广播或电视节目。将天线的仰角锁死。
12. 在已找到电视信号的情况下可采用电视节目的自动搜索功能自动添加其它的电视节目:在“主菜单”画面下选择“自动搜索”选项(接收机未扫盲之前“自动搜索”选项在“节目设置”画面中不出现),按“OK”键进入“增加节目”画面选择“自动搜索”选项,进入“自动搜索”画面,用遥控器分别填入本振频率:09750MHz/09750MHz、搜索模式:免费+加密、22k: 关、DisEqc :关。按“OK”开始自动搜索,自动完成其它电视及广播节目的增加。
13. 此时的广播及电视节目均为单声道,需自己将声音设为立体声:在“系统设置”中的“音频模式设置”选项中设置,需逐个对每个电视台、广播电台的节目进行设置。
14. 高频头极化角的精调整:在方位角及仰角的调整使信号已达到最高后,需将高频头松开,左右来回缓慢旋转高频头,确定出[url://]信号质量[/url]最高的位置后,将高频头固定死。整个调试过程完成。
15. 整个调试过程可在开窗的情况下进行,有利用信号质量的提高,待调试结束后,可关窗收看。
16. 文中所给定的天线倒装时的仰角值仅为辽沈地区安装后的实测值,45cm天线与60cm天线实测值基本吻合,该值将随天线安装的所在地理位置的不同会有所变化。
