  • 3263阅读
海尔P32R1总线 [复制链接]
铁桩
级别: 高级会员
楼主    铁桩 发表于: 2013-06-20 17:00:19
[audio01]
进入:打开菜单,然后按数字8893就可进入工厂模式。
调整:按菜单键翻页,按节目+/-键上下选择项,音量+/-键修改选中项的值或执行当前项的操作。
各项说明:
  1、白平衡相关项:
  信号源 关,AV1,S-Video,YPbPr/YCbCr,VGA
  自动白平衡 >>>
  2、色温相关项:
  色温 冷色/标准/暖色
  色温 R 50
  色温G 50
  色温B 50
  3、开机Logo:当设置为关时,开机LOGO 和屏保都不会出现;当设置为开时,开机Logo 和屏保都会出现。
  4、USB:当设置为关时,用USB 键和TV/AV 键不能切换到USB;当设置为开时,可以切换到USB。
  5、开机状态:当设置为关时,交流开机后电视处于待机状态;当设置为开机,交流开机后电视处于开机状态;当设置为Last 时,交流开机后,电视的状态为交流断电前的状态。
  6、重低音:当设置为开时,声音菜单内显示关于重低音的项;当设置为关时声音菜单内不显示关于重低音的项。
  7、信号预设:工厂信号预置功能。当选中此项时,按音量+键开始执行,当“>>>”由绿色变为红色时,工厂信号预置完成。退出工厂模式后,只要换一下台即可。
  8、初始化 E2PROM:E2PROM 复位功能,当选中此项时,按音量+键开始执行,当“>>>”由绿色变为红色时,E2PROM 复位命令执行完成,交流断电重新启动,E2PROM 就复位了。
  9、Version 版本号(不能修改)
退出: 按开关键或OK键。
