  • 13642阅读
家用路由器电脑连接多,网络不稳定,为什么? [复制链接]
本多
楼主    本多 发表于: 2013-06-20 17:41:48
[attachment=289407]
[size=2]上网如开车,遇上“五一,端午节假日”一大家子齐齐网上冲的起劲的时候,死机、龟速、刷新失效、、、等问题就接踵而来,网络不稳定了咋办?
普通家庭两三台电脑上网还可以,但是连接一多了,就经常会出现网络受限制或未识别的网络等情况。有些家庭甚至一个月多次出现这种问题,很是让人头痛。
下面简单介绍几个方法,不妨试试:
  第一:重启路由器。有时候这个问题仅仅是因为家用路由器连接电脑数过多,使用超负载,路由器发热量大,造成路由器死机或将部分连接断开,这种情况多发于夏天的时候,冬天较少见。
  第二[size=5][/size]:购买的时候选择可以设置网速的路由器。进入路由器配置页面设置网速,每个IP设置好网速后再把IP和MAC地址绑定了。 [attachment=289407] 这样可以避免有人下载东西的时候把全部的网速抢走。
  第三:再就是检查是否关闭了家用路由器的DHCP服务器 。检查方法是用有线连接路由器,本地连接的IP地址用自动获取,看是否能获取到IP地址,如果获取得到,那就没关闭DHCP服务器;如果获取不到IP地址,提示受限制,那就是关闭了DHCP服务器,只要开启就可以了。
开启DHCP服务器的具体操作步骤如下(以Windows XP为例)
1.右击——“网上邻居”属性
2.右击 “本地连接”状态,选择“支持”栏,查看是否是“通过DHCP指派
[attachment=289408]
3.指派”如果显示“连接受限制”,点击 “常规”,进入“Internet协议(TCP/IP)”属性,点击 “使用下面的IP地址(手动分配IP地址)”,然后“确定”
[attachment=289409]
4.进入路由器配置界面,选择“高级设置”——“网络设置”——“局域网”,将DHCP类型设置为“服务器”就可以了。
看完几个简单方法之后,如果您有更好更多方法,欢迎短消息交流学习哦![/font][/size][/size][/size][/size]
