  • 6731阅读
122KU DISH HD安装和211T(612T)大黑高清卫星接收机初始调整详细流程 [复制链接]
楼主    sunhai34 发表于: 2013-06-22 12:33:03
[size=3][color=royalblue]122KU DISH HD安装和211T(612T)大黑高清卫星接收机初始调整详细流程
自从上了大屏全[高清卫星电视[/url]后,普通电视信号劣势完全凸显。4:3信号变形不爽外,分辨率更成为最大问题,电视屏幕越大感觉图像反而更模糊。随着138数码共享的远去,是得考虑专机的时候了,但数码专机800多,全部是标清台,没有国家地理和探索等频道。赶上122 DISH HD降价,遂直接1300元上DISH高清台商套餐。
122 DISH HD台商版套餐包含了211T机顶盒(因体型庞大俗称大黑)、台扬高频头和一年年费,其中第一个月是全开可以看DISH所有节目。第一个月可以先看看,如果很爽的再考虑增加全开包,个人不喜欢一下把钱砸下去变得很被动。
东西到了,来个全家福。
[img]http://www.anweixing.com/_ewebeditor/UploadFile/201212619656296.jpg[/img]
由于怕信号不好或者雨衰,没有使用原60锅搞偏收,单独加了一口75锅。准备的方案是75锅主收122,偏134,原60锅再收其他星。结果事实证明,根本不需要75锅,我国大多数地方,只要不靠太北或太西,60锅收122 DISH HD都足够了。而且雨衰也不会太严重,这个后面再详谈。
[b]锅的安装[/b]
一般拿到锅一看一堆零件加一堆螺丝都有点犯难,其实装这个还算简单啦。你只要按照以下的顺序装就可以。
[img]http://www.anweixing.com/_ewebeditor/UploadFile/201212619718473.jpg[/img]
看似一堆零件和螺丝无从下手,其实按照顺序很简单
1、装锅背面的固定板
2、在固定板上装调整角度的机构
3、装高频头支架。
推荐一个偏馈锅安装视频,前面零件安装部分非常详细好用,但后面调星你得回来看这里,那个方法对非专业人员基本无效,特别是122的调星。
211T/612T启动、调星和初始化
这段才是本次成这篇文章的重点,目前网上安装DISH 122 HD的文章也有一些了,但对于机顶盒的调整和初始化都还没怎么看到。所以安装过程中专门把屏幕拍摄下来说一下。
211T和612T调星界面和方法基本是一样的(不同的是612T启动后直接到调星的界面且它有2个TUNER),这里以211T为例。211T内部的调谐器(Tuner)俗称机内高频头是没有安装的,需要打开机器外壳插入相应插口,本机收到后就是安装好的Tuner而且系统已经初始化为中文(缺省开机应是英文界面),至于是不是开过的反正使用中没有什么问题,难得追究了。
由于本机Tuner已经安装,所以安装部分借用网上的图
[img]http://www.anweixing.com/_ewebeditor/UploadFile/201212619734613.jpg[/img]
在连接好高频头和接收机,视频输出到电视后,直接查上211T电源。不要去找电源开关,这东西没有电源开关,插电就启动了。 但你在未来1分钟里什么也看不到,这是启动过程(反正人机界面够搓的),启动完后电视上才会有显示,211T上会有一 个小蓝灯会亮起。因为你目前天线还没有调好,它收不到信号,启动后就进入这个界面,以后如果拔掉馈线或其他原因信号中断它也会回到这个界面。
[img]http://www.anweixing.com/_ewebeditor/UploadFile/201212619747508.jpg[/img]
由于调星是在晚上调的用笔记本接电视盒当显示用,天黑了只看到屏幕上显示的图像,连屏幕边缘都看不到了。
本屏中显示的两个号是你的机顶盒CA号和智能卡号,这个需要记下来,一会授权的时候要报给服务商,当然弄好以后在机器系统菜单里也能找到。这时候中间那个转频器项目会不断的变化,它在扫描转频器,肯定扫不到信号,因为还没有对准122星。还有这个界面第一次初始化时是英文的,这些都不用管,现在要做的是调星。这时应该直接按遥控器上的“主菜单”
[img]http://www.anweixing.com/_ewebeditor/UploadFile/20121261987191.jpg[/img]
在之后的界面里依次选择“系统设定”,“安装”,“指向卫星”。
[img]http://www.anweixing.com/_ewebeditor/UploadFile/201212619821326.jpg[/img]
这里就出来调星页面了,安装好以后要再调星或查询信号质量也是在这个菜单里。
[b]天线调星[/b]
现在就开是调星了,需要说一下的是配置的高频头是圆极化高频头,所以不需要设定极化角,为了防水直接采用输出头向下的垂直安装方法。
本地方位角和仰角确定最简单的方法是在网站查询,它会在GOOGLE地图上直接给出卫星方向,你可以使用远处的建筑作为参照物调星,具体方法网上已有很多文章提供可以收索一下。其实调星不需要很精确的测量,你只要大致的方位角和仰角,偏个10度以内都没 关系,可以通过信号强度调回来。
对于122信号,如果只是把天线拿在手上就晃出信号,那基本不靠谱(当然专业人员是肯定能晃出来的)。原因是DISH HD接收机的信号变化反映到屏幕上比较慢,不像DM500,DM500如果晃的过程经过了正确的位置信号条也要跳一下。122调 整后大概过零点几秒才会变化,不固定的话看不出位置变化。
推荐的方法是,把锅的上下左右几个调整螺丝先预紧一些,让锅可以扳动但松手后可以固定的程度,然后一点一点的移动,每动一次就停下来等1秒左右看信号变化情况,最后确定上下左右调都不能把信号质量调得更高后就上紧所有螺丝固定就行了。但注意没有完全调好信号之前不要按旁边那个“完成”按钮,英文界面的话显示“DONE”。
信号调好后如下图,这时选择完成按钮进入下一步
[img]http://www.anweixing.com/_ewebeditor/UploadFile/201212619845886.jpg[/img]
开始从卫星下载节目表,这个大概需要几分钟。
[img]http://www.anweixing.com/_ewebeditor/UploadFile/201212619857976.jpg[/img]
下载完毕就可以看免费节目了。
[b]授权 [/b]
这时候你就可以通过电话和网络通知你购买的商家进行授权,需要报给他机顶盒编码和智能卡编码。如果你还不知道怎么找这些编码,没关系的,商家很专业他们都会告诉你怎样找。商家通过网络到DISH HD的后台授权,正常的话几分钟就可以了,在这期间你只要保持把机器开启就可以,比如你选择免费频道看着。授权过程你这边是感觉不到的,只是一会打开节目表时会发现原先不能看的频道都解锁了。
有时候会发生后台拥挤,商家授权没成功的情况,没关系,过一会再授权就行了,商家是可以查询是否授权成功的 。你也可以通过DISH HD的后台查询,地址是:http://www.dishstar.com.tw/ 在首页找到“收视有效期查询”或直接从 http://60.250.94.248/ 这里查询。
[img]http://www.anweixing.com/_ewebeditor/UploadFile/20121261999873.jpg[/img]
几点总结:
[b]门限:[/b]经销商的说法是门限是15,说明书上的说法是信号条变绿,综上所述门限应该在20以下。
[b]锅面大小:[/b]本次使用75锅收讯最高62,使用转频器05。后来发现使用转频器13的信号是64多了两格。75天线面积是60的1.56倍推断60锅信号强度能在40左右。
[b]雨衰:[/b]测试过两次属于中到大雨的等级,一次DISH信号从62降到58,同时测134信号从89降到78。另一次雨再大一点DISH信号降到了50,对比134信号降到80%。雨衰主要是卫星到接收天线之间这段云层和降雨密度决定。而云层都在低空,122星距离我们较134近,仰角较高都在50度以上,穿越低空云层的路径短,所以雨衰问题不会太严重。按照上面的测试情况,DISH雨衰最大从62衰减到50,推测使用60锅正常信号40的话,雨衰后能保持30以上的强度,能高于门限。
另一方面由于装好122 DISH HD后已经历多次下雨,很多时候信号强度都只下降1或不下降,这也说明仰角高的好处,要在这么短的路径上出现大量积雨云的概率比较小。总的来说122受雨衰影响应低于134,138。
如果关于122 DISH HD安装使用中有什么问题,可以在后面留言,我将尽本人能力探讨、解答。[/color][/size]
