  • 3078阅读
我的小板烧了,停工了。发一个小板是否烧毁教程 [复制链接]
楼主    八一凯歌 发表于: 2010-02-09 19:43:27
过年了,每处买了。提醒刷机的朋友注意,一定要用电表把各针脚测量好。测量小板是否烧毁,用串口调试软件运行一下,方可知晓,不然总是联机不成。
用“串口调试助手”确定小板的好坏与正确连线
自制小板刷机,首先要知道自己做的小板能不能用,如果用“串口调试助手”就能解决这一问题。先把小板到电脑与接收机连接好,接通小板的电源,运行【串口调试助手2.1 】见图:
点击“关闭串口”,在左上角选择你使用串口号,我这里是COM2,再选择 波特率 115200,其它不用管,再点击“打开串口”,这时打开接收机的电源,如果在接收区窗口看到信息,说明小板正常且连线无误。有了这个结果,如果不能刷机,就找别的原因吧。
  买的小板也可以这样确定好坏,如果没有接收数据,调换RX、TX试试,还没接受数据,断开与接收机连线,直接短接RX、TX,点击“手动发送”,如果发送窗口的数据没出现在接收窗口中,说明小板无法使用。
