  • 3243阅读
IGBT管 [复制链接]
张123
楼主    张123 发表于: 2013-06-22 20:21:11
电磁炉IGBT管更换及防烧方法.措施:[1] 用数字表电容挡核查1200V0.3UF[0.24-0.33UF] 谐振电容 和5UF滤波电容。尤其谐振电容有误差必须更换。[2] 用数字万用表认真查换每一个同步电阻。[3] 查换完后先焊0.5A保险管上电测5V.18V.300V电压. 需正常。市场有售带焊线0.5A保险管。[4][A] 同时上电 测IGBT管G极E极之间应无电压。[B] 无电壮态用机械式万用表RX10欧挡测G极E极间电阻值,视机型不同两极并接有18V稳压管正常电阻值正反向约在140-380欧左右,不并18V时正反相视机型不同约在450-750左右。[5] 用3N90或4N90场效应管. 价值1元左右[我用拆机旧管] 代替原IGBT管对号临时焊入,目的是代价小,不装散热器需接上线盘但不放锅,通电开机试面板各功能应正常,电流表不起或1A以内,3N90不发热完好。否则再查换直到正常为之。[6] 取掉代换的3N90管,换焊好IGBT管, 装上散热器.线盘.取掉0.5A保险管焊上10-15A保险管,再检查无误后上电放锅试机既可。原来我装的灯炮. 电流表. 空气开关一套试机法因用灯泡串入后使少数电磁炉电源内阻加大而不能常规启动,再则因串灯泡偶尔也照烧IGBT管,用以上方法.措施后近一年来还没有再烧过IGBT管。原来装的一套只用电流表. 开关既可。IGBT管[门控管] 用市场正品FGA25N120场效应管就可以。另修电磁炉需要有一块普通万用表外还需要有一块能测电容. 电阻.并误差小的数字万用表才使用得力.方便。以上方法. 措施仅供同行参考。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
