  • 6875阅读
杂牌组装机的罕见故障! [复制链接]
楼主    chengleilove 发表于: 2013-06-24 13:45:58
今天接修一台21寸杂牌组装电视机,故障为图像只有红色,打开机盖,查的视放管开焊,补焊完毕试机故障依旧。又接着查,又查出来二极管4148击穿,更换,试机故障依旧。考虑到是不是显像管的问题,找一21寸同管脚的杂牌电视机,插上接好高压包和各线路,开机,故障还是只有红色,排除显像管的问题。特恳请各位高手再帮忙分析一下,指点迷津,感谢!!!
继续接着又查一电阻开路,更换后蓝色有了,没有绿色,进入总线调整也不行,查红枪电压189V,蓝枪130V,绿枪120V,分别短路红绿蓝枪电视机呈现红绿蓝色,又没有头绪了,大家帮忙理理!
此机已经修好。问题是主板上面的绿枪的保护二级管软击穿!感谢各位朋友帮忙感谢!
