  • 3259阅读
美的电磁炉RH2102易受开关信号干扰,算是质量问题吗? [复制链接]
楼主    lumenjushi 发表于: 2013-06-26 00:24:02
前几天刚买的一款美的RH2102电磁炉,使用中偶然发现一个奇怪现象,就是当电磁炉在正常加热时,如果打开厨房或者客厅里的灯,电磁炉就会暂停工作几秒钟,然后自动继续。所谓的暂停工作就是电源正常供电,指示灯正常(非关机),但不加热。拿到购买电磁炉的卖场去,也当场重现了这个现象。然后他们说从来没有遇到过这种问题,所以需要拿到售后检测。然后送去售后,3天后售后回复说在他们那边没有发现这样的现象,结论是我家的线路有问题。
  可是这种说法我不能接受,因为在此之前我用的也是美的电磁炉,几年了都没有出现这样的问题。而且这个问题在卖场也重现了,不仅仅是我家。那天刚好美的代理商和售后的人到卖场来,知道了这件事情,他们也跟我一起确认了这个现象的存在。然后就联系工厂,可是工厂的人回复说这是美的有自主知识产权的正负相浪涌双保护,当开关灯时会在电网中产生浪涌信号,可能会对超薄型的电磁炉核心元件造成损害,所以他们就让电磁炉暂停工作以保护元件。可是这种说法我还是不能接受。针对浪涌信号通常不都是用TVS之类的元件保护吗,TVS会把这些浪涌信号旁路到地,不会对核心IC造成影响啊。再说,一有浪涌就暂停工作,这怎么看都不像保护,恰恰证明了缺少保护!可是美的的工作人员说所有超薄型的电磁炉都是这样的,的确我也试过他们卖的几款,都存在这个现象。
  我对这块也不是很了解,请问谁能解释一下美的的这个设计是怎么回事?合理吗?我现在就认定这是个质量问题,应该给我退货,可是他们就一直在试图解释这不是个问题
