  • 18170阅读
海信TPW42M78(S42AX-YD13屏)有声音黑屏,是否电源以坏? [复制链接]
楼主    云之末端 发表于: 2013-06-26 11:32:13
拿来时黑屏,开机能听到报海信商标的男声,观察屏幕偶尔中间能亮光闪烁一下.测量VS VA D15V开机一两秒内正常,然后下降接近0V.VS-ON电压开机时有3.25V,随后降为0V.开始怀疑是Y板损坏,网购一块型号一样的Y板换上后,故障依旧.现在拨掉电源板上的VS VA的插线测量这些电压,还是开机一两秒内电压正常,然后降为接近0V.有修过些机型的朋友支下招,这种情况,是不是可以认为电源板已经损坏呢? 电源板上5.3V输出测量一直正常.还有逻辑板的绿色指示灯开机几秒内会亮.然后转灭.[p:4]
