  • 4209阅读
关于接收机信号不稳变红(信号质量)维修 [复制链接]
dijie
楼主    dijie 发表于: 2013-06-26 22:05:29
今天遇到一台天成tcd-219abs接收机 信号质量最高能达到40就是不能接收(质量红色) 由于主板供电只有3.3v 19v 0v 所以先从电源板查 但没什么问题 以为高频头和主芯片虚焊 热风枪补焊问题依旧 换5812问题依旧 怀疑主芯片坏死或主板电容有坏的 先换电容 5812附近有一个10v470uf换之问题依旧 但换到主芯片附近的10v470uf电容时发现电容下边凸起换之问题解决
小结 单芯片6121机器设计有缺陷导致电容发热失效 (想起以前遇到好几台机器存在同样问题都给判了死刑,像单芯片机器遇到此类问题 建议首先查电源 然后直接换主芯片附近电容)由于时间关系     浅谈勿笑
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
