  • 6040阅读
高压包的代换。 [复制链接]
级别: Mod
楼主    单堂印 发表于: 2013-06-29 05:44:38
针对大家对高压包的求助,还有不知道型号的问题。今天特别把怎么看电路和代换的问题跟大家分享,希望对新手或者不懂的人有所帮助,高压包脚位的辨别。高压包无非就这么几个脚。肯定有个脚位接行管,还有一个脚位接主电源,还有一个脚位接视放(有的视放电压是从电源出来的)。还有一个脚或者2个脚位接地。还有一个脚接灯丝。有时灯丝脚位还兼做行检测电路。,还有一个脚接ABL这个脚和别的脚位都不通。外接一个电容接地和一个电阻到别的电路去,没有接二极管的一个脚就是AFC电路,这个电路一般都是接大片或者别的电路。还有的就是低压整流了,整流电压多高,如果没有电路图,可以根据滤波电容就知道大概。比如滤波电容为25伏,那么电压一般就是12伏,或者15伏附近。如果滤波电容为35伏,那么电压就是24伏左右。弄明白这些,不必有电路图就知道高压包怎么代换。我一般就用1103号行包代换几乎绝大部分21村一下的高压包,
1103号行包的各脚功能。1.行管。2.电源、3接地。4接视放。5接灯丝。6接ABL7脚正12,5伏。8脚是正12伏。9脚是AFC10脚接负12伏。代换时把新行包安装上,把相同功能脚位用导线连接。把高压包接外围的电路切断。如果脚位功能都相同就不用切断。
  以王牌21寸导航电视为例。这个包的功能是。1,接行管。2接电源。3接负14伏。4接正14伏。10接灯丝,9脚接AFC.8接ABL,7脚接地,6脚接AFC,
代换时,1,2脚电路不动。新包的3脚接旧包7脚。把旧包7脚电路切断,用导线接新包的3脚和旧包的7脚外围电路。以此类推,如果行幅不一样可以调整行逆程电容。假如旧包有24伏电压,而新包没有。可以用导线在新包的磁芯上绕6圈,一头接地,另一头接24伏整流,如果电压过低,导线接头反接。
本帖最近评分记录: 2 条评分
