  • 16087阅读
液晶屏代换资料详解 [复制链接]
luting
楼主    luting 发表于: 2013-07-03 10:20:56
网上最全面的液晶屏代换知识分享
在我们的日常维修过程中,不可避免的要接触到换屏这一工作,同型号代换我就不多说了,我现在来谈一下不同型号,不同品牌的液晶屏之间的代换。
  其实和我们以前修CRT电视一样,LCD屏和CRT一样也具有比较好的通用性,只要把握住几个环节,代换液晶屏其实很简单。
  液晶屏代换原则1,尺寸一致!这个很好理解,比如你的原屏尺寸是32寸的。那么你只能找32寸的屏来代换,否则你没法安装!需要注意的是,有些屏,即使是尺寸一致,但是在屏左右宽度上可能存在一定差异,好在差异不是很大,一般都还好解决。比如:一般32寸屏标准宽度一般为760MM。而奇美V320B1-L01宽度为780MM,中华CLAA320WA01为743MM。
  液晶屏代换原则2,面板分辨率一致!液晶电视常用液晶屏,除部分小尺寸面板外,一般来说分辨率只有两类,标清类分辨率为1366*768,全高清类分辨率为1920*1080.这两类屏在逻辑板信号接口上一般差别很大,而且对应主板所配软件亦有很大差别,所以一般不能直接代换,故我们在换屏前,一定要确保你的代用型号屏和原型号屏在分辨率上属于一类。对于部分小尺寸屏,代换时,一定能够要想办法查清楚屏参,弄明白分辨率,确保分辨率一致,否则代换后可能出现图像异常。
  液晶屏代换原则3,屏供电一致。液晶屏是需要供电的,供电电压一般由主板上的一个供电控制电路产生,电压值一般有3.3V,5V,12V,18V等几种。液晶屏假如接错了供电,轻则不显示或是花屏,白屏,重则烧毁逻辑板,甚至屏内部接口板,所以换屏前一定要把两块屏的供电调整一致。当然也有极个别屏供电范围很宽,别如LG LC260WX02 SL(01)屏供电5V,12v时都可以正常工作。
液晶屏代换原则4,液晶屏信号接口类型一致,这里说的信号接口类型,指的就是液晶屏输入信号格式型。
下面插入一点关于信号格式的讲解!一般来说我们常见的液晶屏信号输入类型一般分为TTL,LVDS,**S,RSDS几大类(个别屏采用的异型接口除外),其中TTL接口类型一般在早较早的液晶屏上使用,它是液晶屏唯一能够直接驳接的信号类型。但是由于信号幅值比较高(一般3-4V左右)且抗干扰能力比较差,传输速率较低等原因,现已基本退出江湖。LVDS信号又称为低压差分信号,是一种全新的编码方式,由于信号幅值低(一般1V左右),抗干扰能力强,信号传输速度快等优点,现在被极广泛的使用,可以说是现在最主流的液晶屏信号类型,**S和RSDS是在LVDS信号的基础上进行更优化编码发展出来的新型液晶屏接口类型,但是不知何故市场上使用的并不多见,故在此不多累述。下面着重讲一下TTL和LVDS!
TTL信号一般分为单6位,单8位,双六位,双八位这几类,信号定义如下:
单六位:R0,R1,R2,R3,R4,R5,G0.G1,G2,G3,G4,G5,B0,B1,B2,B3,B4,B5,CLK,DE(数据使能信号)HSYNC,VSYNC
单8位:R0-R7,G0-G7,B0-B7,CLK,HSYNC,VSYNC,DE
双6六位RO 0-RO 5,GO 0-GO 5 ,BO 0- BO 5,
      RE 0-RE 5,GE 0-GE5,BE 0-BE 5 CLK,HSYNC,VSYNC,DE (即将信号分为奇,偶两部分传输)
双8位 RO 0-RO 7,GO 0-GO 7 ,BO 0- BO 7,
    RE 0-RE 7,GE 0-GE7,BE 0-BE 7 CLK,HSYNC,VSYNC,DE   (即将信号分为奇,偶两部分传输)
由上述定义可知,TTL接口信号线根数是很多的,一般都在40根以上。数目越多,屏信号传输的数据量越大对应的分辨率也越高。这一点LVDS也适用!
LVDS信号类型一般也分为单六位,单八位,双六位,双八位几种,信号定义如下:
单六位:D0-.D0+,D1-,D1+,D2-,D2-,DCLK-,DCLK+
单八位:D0-.D0+,D1-,D1+,D2-,D2-,DCLK-,DCLK+,D3-,D3+
双六位:DA0-,DAO+,DA1-,DA1+,DA2-.DA2+,DACLK-,DACLK+(奇数路信号)
      DB0-,DBO+,DB1-,DB1+,DB2-.DB2+,DBCLK-,DBCLK+(偶数路信号)
双八位 DA0-,DAO+,DA1-,DA1+,DA2-.DA2+,DACLK-,DACLK+,DA2-,DA2+(奇数路信号)
      DB0-,DBO+,DB1-,DB1+,DB2-.DB2+,DBCLK-,DBCLK+, DB2-,DB2+(偶数路信号)
一般来说高清屏大多采用双路传输方式,标清屏一般采用单路传输方式。LVDS信号每一对差分信号(例如D0-,D0+)之间都接有100偶的电阻,且线路传输都以双绞线方式,尽可能减少信号传输过程中的干扰。LVDS信号并不能与液晶屏直接驳接,当其信号传输到逻辑板后还要再进行TTL编码,经过处理后送至屏体。
  一般来说不同信号类型的液晶屏差别很大,是不能直接代用的(据说**S信号有些与LVDS信号兼容),所以换屏前一定要弄清楚这一点,确保液晶屏信号接口类型一致。
液晶屏代换原则5,LVDS格式一致。这一点只对LVDS信号接口类型讲!LVDS编码方式是有两种标准的,一种是JEIDA标准,一种是VESA标准,其中三星屏一般默认为JEDIA标准,其他品牌一般默认为VESA标准。在液晶屏逻辑板的接口上专门有一个控制LVDS格式的引脚,比如奇美标清屏逻辑板接口3脚多为该功能控制脚。一般标法为LVDS OPTION,通过控制这个引脚的高低电平,来选择逻辑板识别的LVDS格式标准,(这个脚的电压一般受主板软件控制)如果两块屏LVDS格式标准不一致就会出现图像水印,虚像,花屏等故障。
  液晶屏代换原则6,BIT数一致!所谓BIT一致,只针对双路LVDS接口的高清屏。现在有些高清屏由于信号传输量特别大,所以采用了双10位的方式输出(即在双八位的基础上又多了DA4-,DA4+,DB4-,DB4+几路信号),也就是说高清屏从BIT数上分一般分为8BIT屏和10BIT屏,有些10BIT屏上同样设置了一个BIT数控制引脚,即改变该脚的电平即可改变该屏识别的LVDS信号位数,比如 LG LC370EUD-SCA1屏的逻辑板接口27脚即为BIT数控制脚,当该脚为低电平时该屏工作在8BIT模式下,即要求输入双8位LVDS信号。该脚为高电平,或是置NC的状态下,该屏工作在10BIT模式下,即要求输入双10位LVDS信号。(当然,并不是所有10BIT屏都可以在10BIT和8BIT之间进行切换的)
  液晶屏代换原则7,逻辑板接口物理类型一致,所谓物理类型指的是逻辑板接口的形状!一般来说标清屏接口形状一般有X30,E30类型,高清屏一般有X51,E51类型,30和51指的是屏线接口的屏线引脚数目,这些引脚中一般由供电,地线,差分信号线,格式控制线,空脚等组成。下面看看图片
这个模样的就是X30
这个模样的就是E30或是E51类型。有上面的图片可以看出来,这两种屏线对应的逻辑板接口形状是不一样的,把X30插到E30逻辑板接口中是没法插得,所以要想代换不同接口形状的屏,你得连屏线一块换了。
液晶屏代换原则8,不同的的液晶屏,即使上述条件全部一样,也有可能逻辑板接口的线序是不一样的,我们都知道,逻辑板信号接口输入的无非是供电线,底线,信号线,格式控制线,但是这些线在不同的液晶屏逻辑板上的线序是不一定一样的,比如说LG标清屏线序大多为
而三星标清屏大多为
奇美,中华等还有其他类型的线序,所以代换液晶屏时线序一定要事先查清楚,不要盲目往逻辑板上插屏线开机,否则很容易因为线序不对造成烧坏逻辑板。所以面对不同线序的屏,请一定要事先根据屏参对屏线线序进行调整。
  液晶屏代换原则9,不同型号的液晶屏代换,当满足上述所有条件,即尺寸一致,分辨率一致,供电改为一致,信号类型一致(同为LVDS或同为TTL,RSDS,**S在此不多讨论),LVDS格式一致(仅针对LVDS来说),BIT数一致(仅针对LVDS高清屏来说),屏线形状一致,屏线线序也调整为一致时你就可以通电开机了,如果图像正常,那么恭喜你,你代换成功了!假如图像出现水印,花屏等不正常图像时,你还有最后一条路可以走,就是更换主板软件,将主板软件更新为对应品牌屏的程序,因为不同的液晶屏(以LVDS信号类型为例),对输入的LVDS信号在速率,时序等参数上可能存在差异,所以在换不同型号屏后有些时候我们是需要更换软件的。
以上几个原则,就是我们在代换液晶屏时要注意的几点,不足之处望同行多多指点,斧正!谢谢!
本帖最近评分记录: 2 条评分
