  • 4971阅读
创维25NF8800,A3电源不启动。 [复制链接]
楼主    5231015 发表于: 2013-07-04 11:19:14
昨天修两台创维25NF8800,一台不开机,指示灯亮,检查发现待机单独由小变压器供电,主电源类似A3电源,检查整流管开关管保险管完好,300伏正常,次级130伏为0,行管完好,没有短路。光耦1015,3807,4148都没坏,在保险管上接100W灯泡,代换启动电阻220K震荡电容104,代换全部二极管三极管,甚至取下光耦都不启动。最后一招断开除了130V的所有二极管,开机130伏出现,再一个个接回二极管,当接上场供电二极管时电源再次停振。测量二极管击穿,交流短路。滤波电容颜色特殊,是宗灰色的漏电。换好后电视工作正常。另一台雷击损坏,图像正常,声音嘟嘟叫,音量最大,不能调,没菜单字符。AV和频道管用,其他功能消失。换音效处理TDA7439,声音正常,音量依然不可调,在30%左右,估计CPU(ST6388)损坏,由于用户看机顶盒,能凑活用,就修到这里。
本帖最近评分记录: 2 条评分
